Първоначално публикувано от reptli
Първоначално публикувано от soldier Покажи съобщениеИ при мен е така с амортесьори на 20хил км, което не е гарнция, че не са отново за смяна, но не ми пречи. Но това е, когато зимам завойте с доста голяма скорост и има дупка на пътя. Не че ми се сурка задницата, но си остешам, че бяга
Преди извено време открих някакъв маншон,в който влизат спирачните трапички за задните колела,и отгоре му имаше някъква прожина...ръждясала прожинаНякъква представа,за какво е?
Здравейте колеги!Не знам дали точно тук е мястото да попитам , но имам малко странен проблем с централното заключване. Когато заключвам колата с дистанционното , тя си се заключва , но при отключване , в повечето случаи , не иска. Забелязах , че се откючва , само когато навън е студено - рано сутрин , късно вечер и през зимата. Проблемът не е кой знае какъв , но бравата на шофьорската врата е развалена и се налага да заобикалам колата всеки път (когато отключа пасажерската врата с ключа , се отключва и шофьорската). Почистих релето на централното , но проблемът си остана. Дали може да е нещо друго?
Колата е 145 1.3 БоксерAlfa Romeo 145 1.3 Boxer 95'EX
Alfa Romeo 156 1.8 TS 98'
Alfa Romeo 147 1.6 TS 04'
Проблема ти е в бравата и/или механизма на заключването. Не отключва докрай, датчикът не подава сигнал отключено и централното се шашка. Ти като завъртиш с ключа я задействаш механично.166 2,4JTD 20V Sportronic Edizione collezionisti
Здравейте, колата ми е 145 боксер с климатик. Надул ми се е дебелия воден маркуч на радиятора.Иска ми се да го сменя,но ми е малко трудно да го намеря.Ако някои знае в кои магазин го има,и какви парички струва? За София става дума
абе имам и аз един въпрос отново значи днеска на едно място взех да правя обратен на ляво и карето ми се разтрака ... та въпроса ми е има ли значение дали ще купя каре за 58 лв. или ще купя за 92 лв. то ясно , че по-скъпото би трябвало да е по-хубаво ама ...sigpic
да се включа и аз с 1-2 въпросчета ако може
значи забелязах,че когато колата загрее и се включат двете перки на 2-ра степен оборотите на празен ход след като изключа от скорост заиграват за момент.....да не би да съм объркал буксите при радиатора и затова така да става ?? ако ли не къде да търся отечка на ток в тая насока ???? иначе преди да включи перките нямам ядове...а другия въпрос пак е за перките, много четох ма така и не намерих отговор... като разменя буксите и включа на контакт заработва едната перка,независимо дали съм натиснал бутона за климатика или не(не му влияе)не съм я чакал да спира защото мислех,че няма да го направи хахах ам и ми казаха,че като включа климатика трябвало веднага да ми заработва едната перка на радиатора това така ли е или....?
Първоначално публикувано от V@K@T@ Покажи съобщениеабе имам и аз един въпрос отново значи днеска на едно място взех да правя обратен на ляво и карето ми се разтрака ... та въпроса ми е има ли значение дали ще купя каре за 58 лв. или ще купя за 92 лв. то ясно , че по-скъпото би трябвало да е по-хубаво ама ...Ден без бира е загубен ден!
Ex Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
Ex Alfa Romeo 146 1.4 Junior
Първоначално публикувано от Ramsezsh Покажи съобщениеТова твърдение не винаги се потвърждава в практиката за съжаление.sigpic
как е възможно колата да прекъсва на бензин а на газ не.промих инжекторите и и изглеждаха ок,сложих ги и никаква разлика смених кабели и свещи със старите,които смених от келешлък миналата година,колата се оправи горе долу.след 3 дни същото чак не ми се слиза да я почвам а след седмица ми предстоят 1700 километра до бг.направо съм луднал вечеalfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
